CG短片 – Desert Snail 製作教學(#3)
好了 , 再承接上回教學 , 來到最後階段 – 講解有關Rigging, Lighting , 地形製作等等 !!
Rigging of the snail:
Snail 嘅 rigging 主要運用我自己開發嘅melscript 工具。
Snail rigging demo video :
snail rigging process video:
My custom script panel–JointKit video:
Lighting, rendering and compositing:
Lighting 都係一開始先 material override “grey18 shader” 畀所有嘅objects。Load calibrate 咗嘅hdr,對返key light方向。喺Nuke準備了抹走咗太陽的 hdr。Env light 加上 “envLig” 嘅tag;sun light (directional light) 加上 “keyLig” 嘅tag;其他基於嗰個shot camera angle 加嘅補燈就會加上”fillLig” 嘅tag (如有需要)。用 LPE 加上嗰啲light tags 就生成 light based render elements.
其實deep comp都試過(用一格嚟試),master beauty同上面嘅set法都係一樣,不過分layer嗰陣唔使有blackhole。然後獨立render 嗰 deep pass出嚟 (閂曬所有ray trace,GI,shadow),喺度Nuke合併番,不過真係太重,network唔夠勁真係好慢。
Colour grade matte (ccMatte) 都係事先assign rgb AOV (手作仔嘢冇乜特別)。Clarisse 嘅 Cryptomatte supports name tag 可以喺Nuke 嗰度用名嚟揀,由於本人對 naming convention呢樣嘢係好緊張,所以都試咗下 (呢樣嘢隨住 USD 終於可以強制啲CG人改好啲名)。好用係好用,但又係好鬼重,所以一格試咗個流程,知道係點就算啦。
Composite 就先準備咗個come template script,分得仔細啲之後換shot elements 就容易啲。每個大嘅backdrop下面都駁住一個 bakeComp 嘅 write node ,咁先至comp得有效啲快啲 (尤其是pgBoken render DOF)。改好啲write node嘅名,set啱佢哋嘅 render order,對你自己render都好大幫助(尤其是你自己做片,我本人就用Nuke嘅command line mode render ,你可以指定邊個write node render,靈活啲,因為可以喺一個 script 裏面執行曬呢部分render 段,呢部分 render段,淨係text replace嗰個 script file 名之嘛,double click 個 script 就瞓覺)。
Composite breakdown:
Terragen 製作 :
Tereagen 價廉物美,好簡單咁製作到 cloudscape 同山脈,唔需要太多setup。但係要留意Terragen 必定係用meter做system unit;以我個case,我嘅asset 同animation 係 Maya (cm) scene 裏面完成,咁animation最簡單嘅做法係先bake 哂做 keyframe,save as個 scene file,再將個system unit轉做meter,Maya 會幫你compensate返啲數(點解要咁因為有時我會將Terragen 裏面嘅terrain export mesh 出嚟做 mattepaint,我想肯定啲位係對)。新版仲可以export 啲雲做vdb。
Terragen嘅 render elements呢都好齊,Compositing 冇乜問題。Import object 佢只support .obj 同 .fbx (locator supports,這個非常重要,用嚟出 transformation animation,跟住嗰個 static model就出 .obj 或者一格嘅 .fbx,喺Terragen parent 返上去,仲有 Terragen supports obj sequence㗎)。
最後 , 自己都搵咗個方法將有啲model生成 vector displacement map,然後將佢哋攞入去Terragen或者Clarisse嗰度。
連續三回教學就在此結束 , 完結前請再觀看短片完成品 Desert Snail :
謝謝大家觀看 !!
CG Visual 官方公布 單位
CGV SPACE – 公眾投稿 : http://www.cgvisual.com/CGVSpace/public_submission
