Ambient Occlusion Shader
版主: xam, sobig
文章xam » 29日 9月 2005年, 16:38
Hello各位,3ds max 8 發布會當天答應會把TipsNTricks的東東在CGV發表,今天終於擠出點時間來把承諾對現,請諒...
開始...簡單點說,Ambient/Refelctive Occlusion Shader可以用作模擬GI的效果,而速度較快。如要更詳細理解,可到http://www.cg-academy.net/pages/free_tutorials/tut_ambient_occlusion_shader/tut_mentalray_ambientocclusion_shader.htm看看,小弟在這裡把使用過程說明一下。(注意:Ambient/Reflective Occlusion Shader是3ds max 7中Mental Ray 3.3的東東,max7以前是沒有的。)
1. 隨意找個max檔,要有多於一個物件,使它們之間將會產生的陰影可以讓你看見。
2. 進入Render Scene dialogue,把Renderer改做Mental Ray。
3. 於Material Editor中把Standard Material改做Mental Ray,在Basic Shader中的Surface加上Ambient/Reflective Occlusion Shader,Samples為32。(數值愈大質素愈高時間愈久,似乎是不變定律)
4. 於Render Scene dialogue中的Processing tab,Material Override中點選Enable,按None,選取Mtl Editor中剛剛做的Mental Ray material。
5. Render看看...
6. 把Samples增加至64...
7. 使用SkyLight加LightTracer(Bonces=1)的效果,作為對照。
文章soZon » 30日 9月 2005年, 09:57
thanks for share , xam :!:
soZon
文章: 26
註冊時間: 18日 7月 2005年, 01:32
文章xam » 1日 10月 2005年, 20:41
哇~~估唔到要登頭條....慚愧
文章S'tephen » 13日 3月 2006年, 06:04
我想問當我用Mental Ray render,
我set 好左一些燈,但無反應,請問d燈是什麼問題呢?
文章welco » 16日 3月 2006年, 21:45
請問最後果張系點整架?
我有打skylight 但系同你的唔同
請問我錯系邊呢?
welco
文章: 17
註冊時間: 16日 3月 2006年, 21:11
文章welco » 16日 3月 2006年, 22:01
請問最後果張系點整架?
我有打skylight 但系同你的唔同
請問我錯系邊呢?
welco
文章: 17
文章xam » 24日 3月 2006年, 12:43
welco 寫:請問最後果張系點整架?
我有打skylight 但系同你的唔同
請問我錯系邊呢?
U need to use Light Tracer rendering engine for the Skylight towork.
Or u can also use Mental Ray with Final Gathering turned on.
Only these two methods can rendering the skylight correctly.
文章Aspal » 19日 9月 2006年, 23:13
我跟住這setup 設定
但效果是如下圖
你d lighting 點set????
Temp11_O30007_fu3 copy.jpg (154.26 KiB) 被瀏覽 25700 次
Aspal
註冊時間: 26日 7月 2005年, 21:33
文章Aspal » 20日 9月 2006年, 00:16
個SETUP 是如下
請救下我吧!!!
Help_plz.zip
(42.39 KiB) 被下載 861 次
Aspal
文章sobig » 20日 9月 2006年, 23:12
you can try the simple way to do.
no GI, no sky light, no Final gathering.
you just apply a MR Occlusion shader to your object.
then set higer sample of the shader. eg. 512...
you will the simliar result. :)
you can try my sample file
occlusion_test.rar
(16.23 KiB) 被下載 897 次
it will look like.....
文章sobig » 20日 9月 2006年, 23:15
you only need to set the sample higher....
then, the noisy will be disppeared
文章水長流 » 18日 5月 2009年, 20:30
點解我加左 sky light 後, 個light tracer 就disable 左 ,按吾到既?
水長流
文章: 110
註冊時間: 2日 8月 2008年, 20:36
文章sobig » 21日 5月 2009年, 13:40
are you using light tracer with default rendering?
it works to me.
文章櫻花楓葉 » 6日 6月 2009年, 00:47
很不錯的教程啊。。謝謝分享。。。。。
南京瓢蟲動畫
櫻花楓葉
文章: 1
註冊時間: 5日 6月 2009年, 21:48
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 8 位訪客
