Display & Display card 問題
一切有關顯示卡的消息及討論
文章Sherufa » 13日 1月 2007年, 14:04
我用緊3DS Max 9.0、系新手、發覺復雜就會有D parts 唔見了、zoom in zoom out 或轉 viewport 又出番黎。想問問、e 個系唔系display card 問題?
我部機前兩年朋友砌、config:
Display: FX5900
CPU: AMD
RAM: 1G
其實、系唔系display card 太弱?因為前兩年諗住打嚇機、而家諗住畫圖。我亦睇過D 專業display card, D 價錢真系。。。 由千幾至幾萬都有、想問有分別呢?D performance 好怪、triangles/sec、pixel/sec、3dsmax-03 up to 45.03 fps 其實系點睇?基本上D card 貴果D 數字就高、應該好D, 但有D card 貴但D 數字返而低D。
另外、有D外國Forum話用兩張 high series (eg. FX7900) 的 display card SLI 好過D 四千幾專業card (eg. FX1500) 系唔系真?
還有、e D card 如果用了、系唔系唔打得機?因為有時悶悶地都想入去 War of Warcraft 行嚇、LOL! 不過就好minor issue, 因為好似兩個月都未玩個。。。
真系多問題、。。。
最後由 Sherufa 於 18日 1月 2007年, 18:50 編輯,總共編輯了 2 次。
Sherufa
文章: 15
註冊時間: 4日 1月 2007年, 20:51
文章sobig » 13日 1月 2007年, 20:24
try to press"u", then your view will change to users view. then, you should see all the elements. :)
文章: 1868
文章Sherufa » 13日 1月 2007年, 21:39
sobig 寫:try to press"u", then your view will change to users view. then, you should see all the elements. :)
Thanks for your reply.
或者等我detail D: 剛剛畫人頭又有次。。。 畫畫嚇突然得Top view shows 個頭、其他views 無曬、Alt w 又出番、change 番四views 又唔見了。。。Tried change to "user" view but it doesn't help... 仲要出十幾條1mm間(大約4cm x 8cm) 紅藍間的”花”紋系Top view! Close 個3DS Max 再開會好D、朋友己叫我close all non-use applications. 又關了Internet connection, 又關了Anti-virus too. 應該無Extra application 開緊。關機開機就會無事。起馬可以畫多廿三十分鍾。但復雜的model 就系咁。E 個真系唔知問題、請高手再指教。 :cry:
Sherufa
文章: 15
回到 Graphic Card News & Talk
